 REPARATION : Hot Toys Body
MessageSujet: sauver une main cassée....   Ven 9 Juil 2010 - 15:20
voila mon probleme.
la jointure de cette main s"est cassée a l'interieur de la main.
comment faire pour l'enlever sans causé trop de dégats?
Siona
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Ven 9 Juil 2010 - 15:25
T'armoces un petit trou puis tu y visses une petite visse, et tu tires.
Enfin c'est comme ça que je ferais, pas dit que ça marche aussi.
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Ven 9 Juil 2010 - 23:37
Yep, et si ça marche pas, tu perce doucement du diamètre du trou et ça dégagera le bout. Wink
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Sam 10 Juil 2010 - 19:22
ok...merci les gars. Wink
je vais tenté l'operation de la derniere chance...
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 12 Juil 2010 - 0:07
dans l'eau bouillante avant de tirer sur la vis,ca peut aider si ca ne veux pas partir!
action-figures.ch
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 12 Juil 2010 - 12:15
Aussi la possibilité avec le sèche cheveux pour chauffer la main et après utiliser une petite vis ou un poinçon. Et si cela ne marche pas du me fait un MP Wink pour que je regards avec Sideshow.
Voir le profil de l'utilisateur http://action-figures.ch
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Mar 13 Juil 2010 - 13:36
Super Super Super Super Super Super
l'operation c'est tres bien passé.....merci pour tous vos conseil les amis... Wink
ps: merci bcp John.... Wink Wink
Knives
MessageSujet: [Jambe casser] quel et la meilleurs pâte pour réparer ?   Lun 18 Juil 2011 - 16:36
Salut
Voila dernièrement il mais arriver un problème sur une Hot Toys Militaire ...
Elle a fait le saut de l'ange et une jambe c'est casser au niveaux des hanches (L’articulation)
Photo ...
Je voulais savoir quel et la meilleurs pâte (Mastic) en termes de réparations !
Sachant que je pourrais pas mettre la figurine au four ... pourquoi ?
Parce que tous et coller ... même la ceinture et le pantalon, j'ai déjà eux un mal fou a décoller le Holster et la genouillère
Sinon comme vous pouvez le voir le corps et en partie en caoutchouc, sa repose un problème sa ...
Car la "Pâte collante" tiendras sur le plastique mais tiendras telle sur le caoutchouc ?
Grosso modo le corps et comme sa ...
Je me souvenais d'un topic ou une personne parler des différentes pâte a sculpter et je les retrouver ...
http://12inch.forums-actifs.com/t1647-custom-quelles-pates-utiliser
Et se que la pâte "Greenstuff" sa irais ?
Sachant que la figurine et très lourde ! (Body et plombage de certain éléments)
MERCI !
PS : FOUR INTERDIT !
Voir le profil de l'utilisateur http://millionsknivestoys.blog4ever.com/blog/index-690580.html
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 16:51
De toute façon le four oubli, je vois même pas pourquoi ça t'es venu à l'idée...
Pourquoi tout est collé sur ta fig?? je capte pas.
Ensuite vu l'axe qu'il faut faire, il faudra de toute façon déshabiller ta fig pour accéder à l'entre jambe et démonter le bassin pour refaire le picot.
Car là pour que cela tienne une pate bi-composante suffira pas, sauf si tu veux faire une pose rigide à ton soldat.
Skarabee
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 16:59
Je rejoins F_seb dans ses propos, le mieux est de refaire l'embout cassé avec en plus un renfort métallique par pinning.
Knives
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 17:11
Pourquoi j'ai dit le four interdit, simple j'ai vu que pour certaine pâte pour durcir il fallais les faire passer par le four ...
Pour le collage quand j’achète une figurine je compte pas la revendre ...
Et que pour les sangles il faut bien tirer dessus pour que sa sois tendu, et s'y c'est pas collais sa se détache/détends
L'embout fait a peine 3 mm de diamètre ... donc sa re-casseras tôt ou tard c'est beaucoup trop fin comme liaison
Et pour la pose fixe et bloquer de mon soldat sa me dérange pas, je compte par faire joujou avec Wink
Donc la "Greenstuff" iras ou pas ?
Ou il en faut une autre ?
Sachant qu'une pose bloquer a vie me dérange pas
Merci
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 18:10
Les pates bicomposant sèchent à l'air. Pour les polymères on passe au four, mais elles sont plus destinées au modelage et pas au collage.
Mais dans ton cas, le mieux restera toujours de démonter la fig, coller à l'aveugle c'est pas terrible.
Je serais toi je démonterais, je vois pas comment concevoir de coller sans voir.
Knives
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 19:47
Démontage impossible ...
En plus une partie du gilet et fixer a la 1er ceinture (Pantalon) et il a une 2 eme pareil ... (Accessoire)
Voila comment je compter faire dans la poche du pantalon j'ai déjà fait une incision, ou il a le holster
De la je vois la hanche et j'y et accès, donc je mais un peu de pâte la déjà
Après j'en mais sur la jambe seul que j'ai ressortie, je renfile/ajuste/presse et j'attends
Sa m’étonnerais fort que se type de "Colle" sois a séchage instantané comme de la Cyano (Super glue 3)
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 20:53
+1 skarabee : le mieux c'est de renforcer la pièce à coller par une armature interne .
je m'explique : tu prends une dremel et tu perces les 2 parties à coller . pour faire ça tu dessines ton axe sur le flanc de tes 2 parties jointes comme ça tu as l'angle que tu dois suivre au dremel. tu perces. tu prends une colle bi composant epoxy (genre l 'araldite rouge & blanche dans tous les mags ). tu coupes un clou à la bonne mesure. tu enduits les deux trous. tu inseres le clou . tu laisses secher 6 / 8 heures . si tu brutalises pas ta fig et ça tiendra.
la colle seule ne résistera pas à des contraintes mécaniques .
Knives
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 21:08
Euh les mecs sans être méchant vous lisez un minimum se que je dit et marque ?
Alors certes j'ai pas la plus belle des écritures mais la ...
1) Je peu pas décoller !
2) Accès Dremel au autres impossible (Hanches)
3) Diametres tiges (Liaisons jambes hanches) = 2.5 mm exactement (Pied a coulisses)
Donc tige de renfort impossible faudrais une aiguilles a coudre, et je doute que sa résiste bien ...
4) Figurine bloquer a vie dans un position unique sa me pose pas de problème !
Tans pis je vais me démerder autrement ... je vais acheter le Greenstuff (5 Euros) péter un corps TTL et tester ...
Après j'irais directement dans un quincaillerie peu être plus cher, mais au moins la on me diras pas démonte/Dremel alors que je dit depuis le début que c'est impossible ...
La c'est mort ...
Merci quand même
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 18 Juil 2011 - 21:16
Bah en même temps on essaie juste de comprendre au mieux comment régler ton problème hein, on sait pas non plus jusqu'où la fig et ses parts sont collés ensemble.
Si tu peux pas faire autrement prends de la greenstuff, ou pattex ou autre pate bicomp et tu fais un paté sur la hanche si tu as accés via le trou que tu as fais.
Sinon tu la met sur le haut de ta jambe, et tu viens le placer en la glissant dans le pantalon.
Dans les deux cas il faudra faire tenire la fig de façon à ce que cela ne bouge pas d'un poil pendant le séchage.
Et pour tes prochaines fig teste des colles repositionnables, ça évitera de rendre moins compliquer ce genre de problème.
titi2013
MessageSujet: Un fauteuil roulant pour Hellboy et abe!   Dim 8 Jan 2012 - 22:56
Salut tout le monde. Aujourd'hui un accident est arrivait a mes deux figurines. Je vous met les photos vous allez comprendre.
Je vous epargnes les photos de abe le resultats et le meme. Je tiens a preciser que je n'ai pas forcé dessus. Elles ont pété comme du verre! Je voulais leur donner une autre position car elles etaient figées depuis des mois.
Comment dois je faire pour réparer ca? es ce possible? Y a t il quelqu'un dans la sale qui pourait, qui saurait operer mes 12 "?
AUsecours Sad Sad
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Dim 8 Jan 2012 - 23:25
j'ai eu aussi le même soucis récemment avec un HT basic. c'est la chianlie ! j'ai mis un brin de colle mais ça n'a tenu qu'un temps... Sad si quelqu'un a une idée plus efficace, je suis également preneur !!! Embarassed
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 0:17
ça doit être un problème récurrent parce que j'ai acheté un Hellboy d'occas qui avait un genou de pété comme le tiens. L'ancien proprio l'a recollé tout simplement
et apparemment ça tient bien j'ai pas de soucis . Je sais pas quelle colle il a utilisé, moi j'essaierai de la colle pour maquette.
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 1:19
La pièce pète à l'endroit le plus fin, ou y'a des contraintes mécaniques fortes, et avec ce plastok de mauvaise qualité...
si vous choisissez une colle, optez pour une colle bi-composant epoxy car ce sont les plus costaudes et les plus pérennes dans le temps. j'ai collé plein de pièces avec, soumises à de grosses torsions ou à des cisaillements (encore plus dures au niveau contraintes) et ça n'a pas bougé depuis toutes ces années.
maintenant vu le peu de surface dont tu disposes pour ressouder les 2 pièces, le mieux me parait de refaire la pièce du genou avec ses 2 trous traversants, celui de la cuisse et celui du molet.
titi2013
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 12:55
Ok, merci pour la reponse Wink
Je vais tenter la reparation quand j'aurai 5 minutes. Mais j'espere que ca va s'arreter là car si toutes les hot toys ont ce probleme, je pense que je vais toutes les revendres et je ne leur ferai plus de pub! et na! Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 13:09
Relou ce genre de surprise Surprised
Le mien il est immobile depuis un bail, j evai spas y toucher tout de suite alors.
Sinon fait voir en bricolant pour mettre les genoux d'un autre body, quite à bricoler étant donné que cela ne se verra pas.
titi2013
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 13:13
C'est le moins que l'on puisse dire! Je n'ose plus manipuler mes autres figurines Sad
Je vais commander 2 body pour piece. Il m'en faut un complet pour le ABE car la maladie s'est propagé. En plus de genoux, il y a aussi les epaules maintenant! Je crois qu'ils sont ateints d'ostheoporose! drunken
Oui je sais c'est une maladie qui n'a rien de drole! MDr
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Lun 9 Jan 2012 - 14:17
Bon alors pour tes genoux, y'a pas 36 solution, tu déclipses tes genoux pétés et tu les changes par des neufs, la colle ça tiendra pas dans le temps.
Putain, les genoux c'est vraiment le gros point faible chez HT.... Medicom a du soucis à se faire MDr
MessageSujet: Re: REPARATION : Hot Toys Body   Sam 14 Jan 2012 - 15:22
AUsecours Sad Sad
Pour le moment je n'ai cassé qu'un genou de hellboy,surement le colorant qui influe sur le plastoc
Il faudrait faire un moulage de la piéce des 2 genous qui se casse et changer juste cette piéce, qui s'y colle?
personne tant pis alors,ca va attendre,car depuis le temps que je veux me lancer dans le moulage,mais je crains du résultat et je me suis fait éjecté d'un site qui en parlait ,alors que je n'avais écris aucun message !
» reparation hot toys.main cassée...
» REPARATION : Hot Toys Predator
» TRUE TYPE - MALE / FEMALE (TTM20-21-22)
» IRON MAN 2 : BLACK WIDOW
» TRIAD TOYS BODY
12-INCH.COM :: L'ATELIER :: TUTORIEL-
